aaawzy
第11楼2006/05/22
废液瓶中的水满了,也可能分叉熄火,仅供参考
叮当
第12楼2006/05/22
清洗燃烧头另用笑气需更换燃烧头.
张无忌
第13楼2006/05/22
对,燃烧头有由基体造成的堵塞,拆下燃烧头切地清洗一次吧。
风中白桦
第14楼2006/05/22
更换燃烧头的主要原因是空气和笑气的燃烧速度不一样,用长狭缝的空气燃烧头来做笑气火焰的分析,容易导致危险,所以笑气通常用5cm的燃烧头,它们本身没有材质的差别。
will-lee
第15楼2006/05/22
是时候清洗燃烧头的狭缝了!
bunaas
第16楼2006/05/22
你说的情况是不可能的,除非你一直用氧化亚氮燃烧头。你的仪器对燃烧头是有鉴别的,你不用氧化亚氮燃烧头是不可能转化成N20-C2H2火焰的,这就是你说的现象。
小古
第17楼2006/05/22
主要是因为缝口有东西,可以用硬质物品在上面刮一下,然后用纸片在缝口通一下。
zhangqiyi_1022
第18楼2006/05/22
没错,原先我们的燃烧头的狭缝有沾污物质就影响火焰,后来处理了就OK。
rlele5518
第19楼2006/05/23
清理燃烧头
灯火阑珊
第20楼2006/05/23
火焰分叉的最大可能就是燃烧头脏了,出现了局部堵塞造成的。至于笑气吗,有人说用得很少了,这太片面。我们国家用得少,国外可使用的很多的。
