nick22jp
第21楼2006/05/23
为什么呢?
w7110kl
第22楼2006/05/24
你所用的原子吸收机火焰头狭缝中有污垢
zzcm
第24楼2006/05/30
燃烧头的狭缝有沾污物质影,清理一下就可
牙子掉光光
第25楼2006/06/13
火焰分叉是很常见的,你是刚用吧.有水上去就会分叉,你用干净的纸在火焰缝里来回动几下把水吸干了就好了.
djp1980
第26楼2006/06/15
看来楼上说对了。
542812
第27楼2006/07/06
我用的方法是用刮胡子用的双面刀,刮一下燃烧口缝就好了,这对于为焰有锯齿挺管用的,对了要开空、风压机
助兴
第28楼2006/07/22
这是因为燃烧头中有污垢了,若分叉不严重,直接用滤纸插进去来回几下就可以了,这样还不行的话,就拆下来清洗。
songmy119
第29楼2006/07/22
主要的污染的问题,只要在火焰口清洗一下就可
wangy6
第30楼2006/07/28
火焰分叉原因是燃烧头堵塞或冷凝有水珠,轻微可用皱纹名片纸擦拭即可.
zhenghy0801
第31楼2006/08/04
把燃烧头清洗一下
