标液浓度,0.3,0.5,1.0,2.0,5.0。内标液没有呀。
yuchunhua860315(yuchunhua860315) 发表:0.1g NIST2582 Pb的标称值应该是208左右吧,130的回收率不足60%,太低了。标线用的是多大浓度的酸配制的,你这样消解后的酸的浓度大于30%,如果用的低浓度酸标线读高浓度酸溶液,结果会偏小挺多的。建议你选择浓度匹配的酸做标线,或者采用内标法,Virian的机子用内标法应该蛮简单的,操作也方便,另外从图上看楼主是用自动进样的吧,加个内标也不会影响自动进样啊
