依风1986
第11楼2012/10/23
是不是太紧了,以前我做PE时候搞过,现在换工作ICP也换成瓦里安的了,拧开是没问题
shagei
第12楼2012/10/23
罪魁祸首就是这个红红的空气过滤器,内壁会氧化后掉下来含Al的细粉,然后堵塞电磁阀。然后一段时间后,电磁阀就要更换。所以PE那边这个电磁阀是挺多的。
第13楼2012/10/23
强烈建议PE改进技术,消除隐患
小鬼当家
第14楼2012/10/23
PE的小毛病确实不少,循环水控制阀,切割气控制阀,氖灯,检测器,光栅马达这些东西容易出问题
ben1
第15楼2012/10/23
今天更变态,空气压缩机一开始增压,它就自动灭火!!你说的那个要怎么做的?
第16楼2012/10/23
切割器口在哪里啊,我对内部结果不是太清楚?能详细说明一下吗?
第17楼2012/10/23
我用的是PE 7100
第18楼2012/10/23
我的是空气压缩机一开始增压,它就会灭火,灭火后就弹出切割器不运行!!也会是你说的问题造成的吗?还是空气压缩机压力不行???
第19楼2012/10/23
朝着这两个方向检查检查,一个是电磁阀,一个是空气过滤器,清洗下看看效果如何
砂锅粥
第20楼2012/10/23
PE有7100这个型号吗?我怎么只听过7000和7300?
