金水楼台先得月
第11楼2012/10/30
左右具体到多少呢?
第12楼2012/10/30
硅酸盐中全分析,总量加和,要求很严格的。
第13楼2012/10/30
什么差减法?
第14楼2012/10/30
强制归一吗?
qianguiyun1
第15楼2012/10/30
就是测出杂质元素,用100减去杂质含量的总和得到主元素含量。
第16楼2012/10/30
你觉的杂质元素测定结果更可靠?
第17楼2012/10/30
是的,杂质元素的含量用标准样品验证在允许范围内。
里海
第18楼2012/10/30
根据元素的总量进行强制归一
ygth
第19楼2012/11/01
你这个有效元素总量怎么计算,样品的含量本来就是未知的啊
第20楼2012/11/02
给你举个例子啊,假如样品中只含有Si、Al,测量都是60%,那么你就将总量进行归一至100%,也就是两者都是50%的含量
