  • 莫名其妙
    第11楼2012/10/24
    我只发现有黄的,没发现有蓝的
  • 【四季风】
    第12楼2012/10/24
    我认为也是这个原因,同一幢楼的住户马桶水箱里放的洁厕剂回流到水管中所致。
    yxllzh(yxllzh) 发表:被马桶水箱里放的洁厕剂污染了,我们碰到过这种情况。产生这种情况一般要满足几个条件:同一单元有人在马桶水箱中放置了固体洁厕剂;停水了;在停水时这家刚好没用过马桶;再来水后形成负压,把马桶中的水倒抽入立管中,使部分用户水龙头的出水为蓝色。污染的水量不会很大,放几分钟应该就没事了!
  • 秋醉虞阳
    第13楼2012/10/24
    10#应该i正解。
    停水后,再次来水,一定要放掉一定量的水后才可以食用,即使是没有蓝色,那其中也有各家水箱中的回流水啊。
  • 花笑
    第14楼2012/10/24
    有道理!
  • 随风非舞
    第15楼2012/10/24
    这个解释应该比较准确了,蓝色的是第一听到了呵呵
  • 考拉
    第16楼2012/10/24
    还以为是硫酸铜之类的物质,原来是洁厕剂~
    汗,虚惊一场~
  • qianguiyun1
    第17楼2012/10/24
    这种情况有可能。
  • 老兵
    第18楼2012/10/24
    赞同此说,言之有理。
  • wby_2005
    第19楼2012/10/30
    我们之前遇过这种情况,的确是放在水箱中蓝色的洁厕剂造成的
  • taotao112233
    第20楼2012/10/31
    由于压力差,蓝色的洁厕剂回流到水管中所致
