驰奔
第11楼2012/11/02
该楼主应该是道听途说,而且说的人也胡说。
asahi42
第12楼2012/11/03
深有同感。。。
newcomer_2012
第13楼2012/11/05
估计lz是没和销售沟通好,是不是当初告诉你有专门的背散射探测器,一般日立电镜都不配背散射探测器,都是用高位探测器接收背散射电子,其实就是混合信号,既能接收二次电子也能背散射,就是你说的两个二次电子探测器吧
xuexiren
第14楼2012/11/08
同意楼上的,楼主讲的是日立场发射吧。钨灯丝的能把二次电子探测器装到背散射探测器位置,估计日立可以申请专利了
yxyang8100
第15楼2012/11/12
LZ 是拖吧,日立的用户很多,都没碰到你说的情况,如果是FE-SEM 日立可以用SE 探头看BSE 的,如果你不会用的,看出来的BSE 效果确实不好,但那是你个人的问题。
沧海青城
第16楼2013/01/20
图便宜买的吧
ngyr
第17楼2013/02/04
你怎么知道大家没有碰到同样的情况,只是没有像我这样说出来罢了!
第18楼2013/02/04
看样子您跟日立的关系应该不错,您可以打电话问问他们有没有发生过这样的事情,不过,如果你也是他们的用户估计应该不会告诉你吧,毕竟不是什么光彩的事情!
〓疯子哥〓
第19楼2013/02/04
请楼主提供详细的购买合同、仪器照片等信息喔~否则信息的可靠性和真实性有待考察。另外您发现这个情况,厂商如何答复您的?给出解决方案了没?期待您的进一步跟帖说明~
Amy_luo
第20楼2013/02/05
请尽快的和日立的人联系吧,如果真的有问题,一定要解决。如果有误解,对大家都不好。给你发了日立的联系方式(站内信),大家一起解决好吗?
