xwp11111
第11楼2006/07/18
薄层的分离效率和液相是没有办法比较的,首先从驱动力来看,薄层其实主要是利用一个毛细管现象,驱动力只是一种表面张力,但是液相是利用一个高压的泵。液相会有一个相对稳定的流速,觉得薄层做爬板的时候其实速度应该不是一个很确定的值dfd
shawuna
第12楼2006/07/21
不错,学习学习
vivianfan
第13楼2006/07/25
高效薄层色谱在很多分析中都存在着有别于高效液相色谱(HPLC)和气相色谱(GC)的优势:由于固定相是一次性使用,样品的预处理相对简单的多;在检测过程中由于没有了移动相的干扰,使得一些敏感的、选择性的试剂的应用成为可能;由于代表整个样品的片断被存储在板中,对目标片段的检测是一种离线的操作,因此可以在任何时间用变化的参数来重复的检测和定量;对被分离物质的性质也没有限制;费用适当,很多样品能够在一块板上用少量的溶剂进行分析;此外它的定量分析的校准是在系统内进行的。
lllx52007
第14楼2006/08/01
好东西,请继续呀!
sainnt
第15楼2006/08/08
好东西啊,楼主继续补充啊,期待ing,
flyfish2241
第16楼2006/08/08
理解得挺深刻的
gaofeng111
第17楼2006/08/13
好。看了。希望还有更多的出来。
了然无为
第18楼2006/08/15
楼主 你可不可以归纳成表格的形式啊。这样说很难一目了然,对于我这样的初学者来说感觉越看越迷糊了
afy53
第19楼2006/08/16
不错,对我有帮助
jcxmm
第20楼2006/08/23
不错!看似简单,其实很多基本的知识往往就容易被忽略!
