learner1999
第11楼2012/10/26
氨气 氯化氢散发出来,味道也够难受的了。
平凡人
第15楼2012/10/27
口吐“仙气”
用品:尖嘴玻璃管、酒精灯、有色塑料管、药棉。
汽油、肥皂液、甘油。
原理:汽油蒸气可以点燃。当汽油和空气混和后遇火会发生剧烈的燃烧并发出爆炸声。
操作:在长20厘米尖嘴玻璃管外套一层有色的塑料管,管内放一段吸饱汽油的棉花球。把尖嘴管对着酒精灯火焰,向玻管的另一端吹气。当气从尖嘴管出来,遇火便燃烧起来。离开火焰继续燃烧。如果向玻管吹气力量稍大时,火焰可以离开尖嘴4~5厘米远,并呈现明亮的蓝色的火焰,十分好看。
这时把玻管尖端浸入滴有少量甘油的肥皂液。取出后,向玻管另一端吹气。当肥皂泡连串出现在空中时,用燃着的酒精棉球去点一个个的肥皂泡,便发出一连串轻微的爆炸声和火球,非常有趣。
平凡人
第17楼2012/10/27
寒来暑往
用品:毛笔、白纸一张(>40厘米)。
蜡烛一支、硫酸铜饱和溶液,氯化钴饱和溶液。
原理:氯化钴结晶水合物是红色的,受热至50℃时呈紫红色,此时只失去部分结晶水,受热高于120℃时,结晶水全失去,变成淡蓝色。结晶硫酸铜也一样,受热后,颜色由蓝绿色逐渐变成白色。
操作:在白纸上绘出风景画的轮廓,用氯化钴饱和溶液涂成淡红色的天空,用硫酸铜饱和溶液涂成蓝绿色的草地。另外,可用颜料画上人物等。将风景画置于烛火上烘一下,淡红色的天即变成蓝色的天,蓝绿色的草地变成了白茫茫的雪地。
注意事项:氯化钴在水里的溶解度:10℃时46克,20℃时50.4克,30℃时53.5克。用饱和氯化钴溶液和饱和硫酸铜溶液画风景画时,最好反复几次,让其充分吸附溶液,这样颜色变得更显著一些。
平凡人
第18楼2012/10/27
造冰新法
用品:200毫升烧杯、150毫升烧杯、小铝管(日光灯上启辉器的铝壳)、小木板、长50厘米、一端弯成130度的玻璃管。
硝酸铵晶体、氢氧化钡饱和溶液、氯化铵晶体、硫酸钠、浓盐酸、(密度1.19克/毫升)、浓氨水(密度0.89克/毫升)。
原理:当60克硝酸铵溶于100毫升水时要吸收大量的热,能使水温下降27度,因此小铝管里的冷水冻结成冰。
氢氧化钡和氯化铵反应,浓盐酸和硫酸钠反应都要吸收大量的热,产生低温,使冷水结冰。
向浓氨水大量吹气时,使氨很快挥发。氨在挥发过程中要吸收热量,使烧杯和木板间的水结冰。
操作:
1.取200毫升烧杯,加入冷水100毫升和60克硝酸铵晶体。用盛有5毫升冷水的小铝管放入烧杯内不断搅拌,几分钟后,小铝管里的水就结成了冰。
2.取200毫升烧杯,倒入100毫升氢氧化钡饱和溶液,再加入30克氯化铵晶体。用盛有5毫升冷水的小铝管进行搅拌,可闻到氨的刺激性气味。数分钟后,小铝管里的水结冰了。
3.取200毫升烧杯,加入浓盐酸50毫升和硫酸钠80克。用盛有3毫升冷水的小铝管放在烧杯中慢慢搅拌,十分钟后,铝管里的水结成了冰。
4.倒100毫升浓氨水于150毫升烧杯中。将烧杯放在有少量水的小木板上。用长玻璃管插入氨水中不断吹气。几分钟后,烧杯和木板间的冷水冻结成冰,把烧杯和木块冻结在一起,把烧杯拿起来时,木块也不会脱落。
注意事项:冷水的温度最好在10℃以下,这样效果最佳。
平凡人
第19楼2012/10/27
人造雪景
用品:木板、铁钉、手锯、木锉、手摇钻和钻头、玻璃钟罩、酒精灯、绿叶树枝、坩埚。
苯甲酸。
原理:苯甲酸受热熔化并蒸发,冷后又凝结,致使绿叶树枝上挂满白色晶体,宛如一幅严冬的雪景。
操作:用木板做一个有顶无底、三面有壁、一面无壁的小木箱。小木箱的长和宽都是25厘米,箱高10厘米。在箱顶中央打一个能正好嵌入坩埚的圆孔。坩埚内放4克苯甲酸。坩埚周围装饰些绿叶树枝,然后用玻璃钟罩罩住。从木箱无壁的那边,放进一盏点燃的酒精灯,将坩埚加热,片刻之后,绿叶树枝上挂满“白雪”,景色十分美丽。
22化学种子
用品:盛有20%硅酸钠溶液的水槽、硫酸铜6克、硫酸铁1克、氯化钙1克、硫酸锰1克、熟石膏4克。
原理:除碱金属的硅酸盐和硅酸铵能溶于水外,其余金属的硅酸盐都不溶于水,并且还呈现不同的形状和颜色。
操作:用水把硫酸铜、硫酸铁、氯化钙、硫酸锰、熟石膏调和,捏成黄豆大小的一颗颗化学种子,晾干。把化学种子投入水槽内,使颗粒之间有一定距离。不久就可看到有的“种子”发芽,有的已生长,有的已树繁叶茂了。
平凡人
第20楼2012/10/27
固态酒精
用品:200毫升烧杯、酒精灯、铁片、药匙。
95%酒精、醋酸钙饱和溶液、无水氯化钙固体、40%氢氧化钠溶液。
原理:酒精和水可以互溶,但醋酸钙只溶于水不溶于酒精,致使醋酸钙在该混和物中呈现胶状物,这就是常用的固态酒精。
无水氯化钙和酒精能形成醇合物CaCl2?span lang="EN-US">C2H5OH,没有沉淀产生。把此醇合物倒入氢氧化钠溶液时,醇合物逐渐形成胶状物。
操作:
1.在烧杯中注入100毫升95%酒精,然后缓缓地倒入20毫升醋酸钙饱和溶液。轻轻摇晃烧杯,酒精很快结冻变为冻胶—固态酒精。从烧杯中取出放在铁片上点燃。
2.把5克无水氯化钙固体溶解在20毫升酒精中,然后把这个溶液倒入盛有8毫升40%氢氧化钠溶液的烧杯里(不要搅拌),也能得到一种白色软块,取出点火也能燃烧。
