wangruiting
第14楼2012/10/29
峰面积也跟着减小
第15楼2012/10/29
流速恒定,没有问题啊
第16楼2012/10/29
问题是 之前进的好好的,突然某一针开始就变小了,换过样品,没有变化,还是小
三人行
第17楼2012/10/29
检查一下定量环处是否有泄漏。
第18楼2012/10/29
把这个进样器都换过了 还是老样子
第19楼2012/10/29
为了使色谱柱的性能达到最好,建议使用高品质的色谱级溶剂。所有水相流动相在使用前都必须经过0.2µm滤膜过滤,建议使用Pall Gelman LaboratoryAcrodisc过滤器。含有悬浮颗粒的溶剂通常会堵塞色谱柱入口滤片,这将导致柱压升高,降低柱性能。如果将标准品溶解在水中并且按样品的操作流程处理(SPE、过滤等等),还出现这些问题吗?
houjjun
第20楼2012/10/29
按以上各位大侠所述像是色谱柱出问题了,注销下降了。用甲醇加水多冲洗一会再换上纯甲醇冲洗,再换成流动相,试试。
第21楼2012/10/29
样品被色谱柱吸附后没有洗脱出来
zxt2012
第22楼2012/10/29
如果硬件问题已排除,那么应该在软件方面了,换下控制进样的电路板块了。
第23楼2012/10/30
溶剂没有问题 都是色谱级的,而且柱压一直正常,怀疑过柱子出了问题 换过柱子 还是不行啊
