sqh1979
第11楼2012/10/30
使用标准物质做质控分析,同时考虑平行分析和加标回收
沐浴晨光
第12楼2012/10/30
差不多就这几种手段吧,我看楼上几位基本说全了,有标准样品的分析下标准样品看看差别大小,与权威的化验室对比
依风1986
第13楼2012/10/30
还有精密度,重复性等等啊
Fe
第14楼2012/10/30
按照实验室认可中的方法确认程序来做
KingDz
第15楼2012/10/31
方法确认有很多种手段,要看你具体做什么,如化学分析中可以采用有证标准物质,用不同现有方法验证等等,如做元素分析,用ICP测定,也可用AAS来测等等。
快乐
第16楼2012/10/31
基质干扰能否算一项?
爆发吧,小宇宙
第17楼2012/10/31
其实数据的真实性才是最重要的,花大量的时间做实验,测试然后得出数据,若数据不真实就。。。。
dooby
第18楼2012/10/31
进来关注下这个
莫名其妙
第19楼2012/10/31
方法验证的话,需要做:线性,准确度,精密度,仪器检出限,方法检出限,回收率,不确定度等。
第20楼2012/10/31
嗯。
