【四季风】
第21楼2012/10/31
方法确认试验——做方法的标准曲线、添加标准回收率试验、最低检出限试验和精密度试验等,并考虑方法的特异性和耐用性,如果可能,还应进行不确定度评估。应用实验数据真实地证明方法的适用性、准确性和灵敏性。方法确认具体技术指标有:①、校准曲线、②、回收率试验、③、精密度试验、④、准确度
qianguiyun1
第22楼2012/10/31
一般用标准样品测一下,看看误差大不大。
第23楼2012/10/31
可以参考一下我写的<<谈谈对检验方法的确认>>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111202/3684304/
爆发吧,小宇宙
第24楼2012/10/31
写的很好呀,版友们可以学习下。
xuhongmei0513
第25楼2012/10/31
我们一般做对比检测
第26楼2012/10/31
另外还可以参考zjchen3189写的<<新方法(标准)的确认>>http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101123/2948170/也写得很好呃!
zhaomw
第27楼2012/10/31
应该要按照法规上的全套验证的吧
第28楼2012/10/31
只做比对检测太不安全了吧?
依风1986
第29楼2012/10/31
基质干扰中在方法测试算考虑的问题
beyond1977
第30楼2012/10/31
方法的线性范围,重复性,精密度(一般采取加标回收)。以上3各方面都能做的好的话,应该就可行吧。
