蓝是那么的天
第11楼2012/10/30
房间里面仪器放太多,根本听不出来某台的变化。
symmacros
第12楼2012/10/30
真的,仪器多大时候,有时候真不知道是谁的声音。我就把两台机械泵放在一起。
lcms-ecust
第13楼2012/10/30
瓦里安的,估计也有快十年了,Satune2000
第14楼2012/10/30
自问自答一下吧,刚打电话问过工程师,这种问题一般有两种情况:一是机械泵自身的问题,这个没有大碍,可能是泵太老了;另一种情况是烤阱以后毛细管接口松了,需要紧一下,不然会损坏分子泵,这个就麻烦了,分子泵很贵的.。判断是不是接口漏气,一个是看泵的电流(不记得叫什么了……),还有就是看空气和水峰,空气峰会有点高
第15楼2012/10/30
时间也不短了,继续观察吧。
第16楼2012/10/30
还有工程师值班,不错。明天先检查一下有无漏气。
砂锅粥
第17楼2012/10/30
请问楼主的泵油多久没更换了?
依风1986
第18楼2012/10/30
我们的今年3月份买的新机子目前也出现这种情况,是要换泵油了
第19楼2012/10/30
请问检查油的颜色怎样?
第20楼2012/10/30
不知平时用得多吗?如果用得多的话应该要赶紧换油了,如果用得不多可能不是油的问题。另外,像朱老师说的那样,看看油的颜色、浑浊程度等等也可以判断该不该换油。
