whcj668
第11楼2006/05/23
如果进一针溶剂峰正常的话,很有可能是柱子损坏了.靠进样器端柱内填料变黑,柱填料肯定是污染了.填充柱可以试试将变黑的填料敲出来,重新装上新的同类型的固定相,再重新老化柱子后,试机,将混合样进柱看分离效果;毛细管柱则将变黑部分割掉,走一段程序升温老化,再进样试试.如果还不行的话,就只有换柱子啰.不过下次可要注意,样品中是否含有损坏柱子的成分,是否要将样品预处理.
5872578
第12楼2006/05/23
楼上老弟说的非常对、非常专业。回头多指教
xlci
第13楼2006/05/23
载气的流大了也可能出现上述情况
第14楼2006/05/23
柱子脏了,可以截掉,可能是进了高沸点物质
bjlandmark11
第15楼2006/05/23
你可以把柱前压减小点试试,但是必须大于零!要是出来的峰太混乱了则有可能是你在清洗的时候柱子被污染了!
1999716
第16楼2006/05/23
好好棒好好好
第17楼2006/05/23
使用手册好莱坞
gongchke
第18楼2006/05/23
极性柱更容易损坏,如果您的柱子是极性柱请观察柱子是否有黑点,这是柱效损失的重要标示。
yuxiao_zihan
第19楼2006/05/23
建议换个柱子
xiao027
第20楼2006/05/23
柱温和载气流速是否和过去一样?
