nixiaolong
第11楼2012/11/05
总糖如果是新手,确实不好滴。不过滴多了,也还好。黄酒中还是比较好做的,糕点中复杂些,尤其是在是过滤哪一步,老标准要求全部过滤,太慢。所以我们处理时,先称样定容,过滤,取一定量滤液,滴定。第二个就是在配费林甲溶液时,一定要吸准确,CUSO4这个直接关系到结果的准确性。第三,就是标定的葡萄糖的溶液每次的误差不能太大。对于糕点中的总糖最好能接近你所标定的葡萄糖的溶液的体积,这样最准确。
hhciq
第12楼2012/11/06
既然作预滴定,怎么控制不了含糖量在0.2——0.4?
冰火女孩
第13楼2012/11/06
回复12楼:但预处理的时候样品的浓度不清楚啊,标准上说是吸取一定量,我个量就要是在做实验中才能确定。但这时如果样品浓度很低,预滴定实验就将会失败,这就得加大样品量在重新水解做预滴定实验。
xinhaonan
第14楼2012/11/11
加水不?液量大小对滴定结果的影响非常大哦。
yifan1117
第15楼2012/11/11
看来终点还是比较难以确定的呀。
第16楼2012/11/12
做过的朋友可能都知道如果样做的少的话,终点不好做.
bipcxg
第17楼2012/11/13
这个实验的PH不好控制呀,稍不注意就出错了。
star树
第18楼2012/11/28
配制乙液过滤是怎么一回事呢,难道溶液是饱和的
第19楼2012/11/28
应该是过饱和的吗,
第20楼2012/11/28
是饱和的。
