尘
第11楼2012/11/02
呵呵,其实我就是想问问这样的图谱在实际样品中是否能接受这标样的结果本身就不能接受,我自己重新配的标样图谱挺好的
秋醉虞阳
第12楼2012/11/02
那是不是原标样污染了 ,污染原因是什么?
戈壁明珠
第13楼2012/11/02
从你的上图来看,可以接受,拖尾不严重,只有两个组分的分离度不是很好,可以适当调整一下升温程序。小杂峰可能是标准品有降解的缘故,也可能是溶剂中的杂质,这是不可避免的。你的是六六六、滴滴涕标样吗?
第14楼2012/11/02
你的标准品比较稳定,溶剂挥发了吗?这个如果是样品图,可以接受,理论上的分离和峰形在实际样品面前是很难做的,尤其是基质很复杂,组分和杂质的性质又比较接近,出峰多,分离和峰形都是折中的结果。
第15楼2012/11/02
保存标准品溶液要注意温度和避光,有些冷藏,有些冷冻,密封垫要用新的,否则溶剂挥发很明显,最好缠上封口膜,选用棕色瓶。
第16楼2012/11/02
是666.ddt,用的-5分不开正常,不过一般我都用1701
第17楼2012/11/02
我都是直接用自动进样器上的1.5ml瓶放冰箱里冷藏的,请问专家哪些标准品需要冷冻啊?
第18楼2012/11/02
这个原因不知道,可能是降解吧,一般标准品都是一次性的吧
第19楼2012/11/02
稀释后半年到一年的保存期
第20楼2012/11/02
能保存那么久吗?我经常放冰箱1个月多点就挥发没了
