fwonder
第21楼2012/11/05
原来碰到这个问题,是因为初始温度太高了,歧视严重,歧视的峰在低沸点端,降低初始温度就好了
yifan1117
第22楼2012/11/05
那估计差不多。
蓝是那么的天
第23楼2012/11/05
这种情况多半还是进样口的问题,导致了二次进样。
everlastingz
第24楼2012/11/05
也经常遇到这样的情况 ,做香精里面含有DEP的后面有时会出现小峰
马克思的战友
第25楼2012/11/05
进样使用脉冲。
symmacros
第26楼2012/11/05
试过脉冲进样,也还是有双峰。
第27楼2012/11/05
在分析香精样品时候比较常见。
第28楼2012/11/05
估计还是和进样有关。
第29楼2012/11/05
柱温在60度。请问你是多少温度?
第30楼2012/11/05
问下朱老师,为什么都含有HCA或者佳乐麝香或者苯甲酸苄酯的样品有的会出现这种情况,其它的峰有时会在凸起来的这几种物质的峰上,有时就不会这样?!
