三人行
第11楼2012/11/03
谢谢,我试试吧。
yifan1117
第12楼2012/11/03
只能尽力想办法清洗吧。
安平
第13楼2012/11/03
先做程序升温空白,不进样,启动气相。判断杂质来源。如果确实顶空问题,先用水蒸气清洗。
qqqid
第14楼2012/11/03
顶空进样系统的清洗,厂家给的说明书里面会给出,楼主找一下吧。
阿宝
第15楼2012/11/03
管线清洗 还有进样口清洗 都需要做换个衬管 再看看
第16楼2012/11/03
我也想换衬管,没换过,不知道怎样弄,能指导一下吗?
第17楼2012/11/03
顶空是国产的,说明书里没有。
xiao-jin
第18楼2012/11/03
注意顶空瓶对于空白的影响。前段时间我的一个朋友说,现在有的顶空瓶盖也不太好,建议使用前最好活化下,温度不要太高。
第19楼2012/11/05
用水顶空清洗2天,顶空没有问题了,直接进乙醇应有污染峰纯在,咋办?
valorb
第20楼2012/11/06
清洗顶空的管路和阀,还有就是色谱柱也需要老化看看。
