symmacros
第11楼2012/11/02
除氢气和空气两种气体外,还需氮气(make-up)。
richies
第12楼2012/11/02
燃烧气,一般用空气和氢气载气,常用是氮气,也可以用He,Ar和氢气
fengmo4668
第13楼2012/11/02
氮气作为载气,对毛细管柱有保护作用。其他惰性气体为载气的时候也有类似的作用吧。可是氢气呢,有保护作用吗?
第14楼2012/11/02
氧气是用来支持氢气燃烧的,不可以吗?都是可能会引起氢气爆炸,你提到的补充空气也是预防这个的吧?
第15楼2012/11/02
氮气是惰性气体,不与柱子反应等或保护柱子。氢气一般不与常用的固定液发生作用(反应),也可以“保护”柱子,但不能用于少数易还原组分的测定。
第16楼2012/11/02
纯氧气一使用增加危险性,一般不直接用于FID,如果要使用,可以在接入FID前配入氮气或空气来稀释。
第17楼2012/11/02
氢气作为载气,与氮气作为载气时,是不是流速要小一些?
第18楼2012/11/02
也是三种气体?把气体引入管路里面应该是怎么样一个接法呢?我想不明白了。
第19楼2012/11/02
和国标里提到的方法差不多,国标里的燃烧气还可以使氧气和空气。
第20楼2012/11/02
也就是说,相比较载气是氮气时,用氢气作为载气还是有一定的限制的?
