fengmo4668
第21楼2012/11/02
稀释纯氧的难度应该比较大吧?或者接一个气体比例阀就可以?如液相泵的比例阀想类似。或者用两个流量计,直接控制两者的流速来控制两者的比例。
symmacros
第22楼2012/11/02
不一定,差不多。
第23楼2012/11/02
在什么样的前提下,我们选择用氢气作为载气,而舍弃氮气作为载气?而且用氢气做载气时,为什么分离速度可以加快一倍呢?
第24楼2012/11/02
氮气用做尾吹气(make-up)。下面是大致的示意图:
第25楼2012/11/02
对的,有一定的限制,但大多数情况下可以使用氢气做载气。
第26楼2012/11/02
大体就是这几种方法。
第27楼2012/11/02
尾吹气应该是做完一针样后,清理检测器的一股气吧。就是不知道这股气有多大的力量才能清理干净, 会不会把火焰搞熄灭呢?
第28楼2012/11/02
主要是想要分析速度快而用氢气做载气,可以达到加快一倍。
第29楼2012/11/02
嗯,这个明白了,因为一般的毛细管柱的固定液还是比较稳定的,两头用橡胶垫一堵可以室温保存。因为稳定,所以可以用氢气做载气。
第30楼2012/11/02
分析速度加快一倍的原理是什么呢?
