wangjunyu
第11楼2012/11/03
看看你的石墨管是不是寿命快到了
littalnala
第12楼2012/11/03
8、9月份做的时候还没出现这种现象,还以为是我配制的主标液过期了,重新配新的,试了,也是一样,是否是石墨管的寿命的问题,我会重新换根新的来试试,结果等我做完再发上来给大家看看。
马踏飞燕
第13楼2012/11/03
老大说的有道理,呵呵。
秋月芙蓉
第14楼2012/11/03
看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
悠旸
第15楼2012/11/04
同意此观点,对于Cd、Pb普通石墨管的效果更好。
第16楼2012/11/04
如果楼主的标样没有问题的话可以换只石墨管试试,用普通管就好。温度程序应该是没有使用基改吧,400度灰化有损失的,用300度就好。
第17楼2012/11/04
呵呵,我这里只买了涂层石墨管;没使用基改,程序升温也一直是采用400
第18楼2012/11/04
wmj31
第19楼2012/11/04
怎不买点ELC和普通的石墨管?
第20楼2012/11/04
进样量20微升?灵敏度有些低。我也是用的M6,我这个仪器也碰到和你差不多的情况,测铅,铬,镉时,其在吸光度0.2多些,二次拟合明显优于一次。也不知道是不是仪器老化的原因,或者其他的原因。
