  • 第21楼2012/11/04
    不好意思,对数据统计一窍不通啊。不确定度的话倒是扩项时对着参考书照搬过几篇。对于制定方法的话,一般很少实验室会去做吧
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:如果真能帮到你,我也很开心!你看后有什么意见和建议呢?对于数据的统计处理,比如现在自己制定的方法和原先国标方法比对,检验这两种方法测量同一个样品的精密度时候用F检验,检验一个新方法的准确性(可靠性)用t检验,但是听专家说只有当本实验室所测项目(比如铅)评定的不确定度,远小于标准物质样品的不确定度才可以用t检验,一般建议用En值法检验,对于数据统计处理这块你了解吗?
  • yuduoling
    第22楼2012/11/04
    楼主这个规程可 以推广采用
  • 依风1986
    第23楼2012/11/04
    现在CNAS可是要去相关岗位重要技术人员要懂不确定度的,要完全了解的。最新版CNAS -CL012012《检测与校准在化学中的应用》
    尘(fjh26) 发表:不好意思,对数据统计一窍不通啊。不确定度的话倒是扩项时对着参考书照搬过几篇。对于制定方法的话,一般很少实验室会去做吧
  • 第24楼2012/11/04
    看来要好好学习下了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:现在CNAS可是要去相关岗位重要技术人员要懂不确定度的,要完全了解的。最新版CNAS -CL012012《检测与校准在化学中的应用》
  • 依风1986
    第25楼2012/11/04
    知识在不断更新,学习永无止尽,KEEP MOVING
    尘(fjh26) 发表:看来要好好学习下了
  • fengxueyixiao
    第26楼2012/11/04
    依风老师有最新版CNAS -CL012012《检测与校准在化学中的应用》,分享一下吧,都做了哪些改变呢?是否可以发上来呢?
  • fengxueyixiao
    第27楼2012/11/04
    不确定度是比较了解,但是有很多其他分析数据统计方法还是不太会用,现在在学习中。
  • fengxueyixiao
    第28楼2012/11/04
    大家根据自己的具体需要,经过修改和扩充完善,应该可以作为一个基础吧!
    yuduoling(yuduoling) 发表:楼主这个规程可 以推广采用
  • 依风1986
    第29楼2012/11/04
    有的,马上传!请查收
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:依风老师有最新版CNAS -CL012012《检测与校准在化学中的应用》,分享一下吧,都做了哪些改变呢?是否可以发上来呢?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加4积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • fengxueyixiao
    第30楼2012/11/04
    非常感谢您啊,果然有速度,有效率。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:有的,马上传!请查收
