vitcy
第11楼2012/11/12
含量貌似在液相的检出限附近啊,晕死,这样的结果标准偏差会很高啊;明显用气质做的才准确
qys-0708
第12楼2012/11/12
哪位结果先出来了 透露下
eddysunrise
第13楼2012/11/12
分析时间延长到15min,三聚氰胺后面的干扰峰就消失了,打算再多做几次 确认结果 样品好少啊 都不舍得用 做个平行 再做个回收 生怕做不了几次
小猪飞飞
第14楼2012/11/12
是30g样品吧?样品应该还蛮多的,初做做,两个浓度差不多是液质国标(GB/T 22388-2008)定量限的100倍,浓度差别不是很大
flowerman
第15楼2012/11/12
就是说两个样品都在1ppm左右?
第16楼2012/11/12
有些差别,有一个要略低些
第17楼2012/11/12
三聚氰胺后面有干扰峰吗?我的没有,出峰11分钟还好,用液相做的为了降低检出限,称样加大了;不过峰型有点点拖尾,难道是有杂质混进去了?没有DAD没法看峰纯度额
第18楼2012/11/12
这么低啊。。液相比较难做哦;我称样加大了,过柱的体积加大了,不知道行不行,
第19楼2012/11/12
建了个Q交流群,180274201,欢迎大家积极探讨
第20楼2012/11/12
样品浓度不同的,也有可能你的浓度要比这个高些。预作看看
