vitcy
第21楼2012/11/12
我的三聚氰胺前反而有一个峰,大概八九分钟,三聚氰胺10.5左右,峰型还不错,曲线线性也很好,晚上批处理,明天才能知道结果;不过粗侧过大概1-2ppm
小猪飞飞
第22楼2012/11/12
两个样品,如果用液质做的话,一个样品基质效应很强,另一个较弱,感觉两个样品基质差不少
第23楼2012/11/13
结果好低,就是1ppm左右,比曲线的最小点还低点,感觉这样的话液相的结果偏差会比较大,等液质的高手说下结果对比看看
第24楼2012/11/13
另外如果结果是1ppm,但是液相方法检出限是2ppm,这怎么报啊
flowerman
第25楼2012/11/13
打电话问问组织方呢
wellywang
第26楼2012/11/13
我做的更低,大约是液质的方法检出限PPB级的,太没法算了
第27楼2012/11/13
这个有点夸张了吧。。没那么低吧,看一下是不是过柱子的时候流速没控制好
第28楼2012/11/13
流动相用的啥?我用过水:乙腈=60:40,大约1.7分钟就出峰了,峰形有点拖尾,不太好看,以前用资生堂的柱子,这回死活出峰时间不一致,换了根waters的,就拖尾了
第29楼2012/11/13
19号提交结果,真急了,资生堂的柱子柱压太低40BAR左右
第30楼2012/11/13
1.7分钟????这个乙腈比例太高了吧。。。。一般都是15%左右的乙腈,可能有杂质要延长时间的话可能要更低比如12%
