依风1986
第11楼2012/11/08
标准样品如EC681K
第12楼2012/11/08
样品不均匀也是考虑的原因之一,不过公仔一些诸如眼睛的点实在是难刮,不知道一些第三方可有什么好的方法,有机溶剂溶可以可惜也耗时耗材料
sasha
第13楼2012/11/08
样品量比较少,可能会引起一些误差。LZ称这么低的量采用什么方法呢?差减法还是添量法?这么低的量差减法误差可能会大些,也就是说是不准确的。十万分之一的天平称30mg以上才可用差减法,否则误差很大。
第14楼2012/11/08
天平没问题。毕竟是校准过得,而且最低点如1mg都校过,都是外校的
qq250083771
第15楼2012/11/08
可不可以费点时间 多取一点样品
第16楼2012/11/08
不是那个意思,知名人士说过,十万分之一的天平测定30mg以下的东西是不能用差减法的,误差相当大,我们也做过验证,称比较低含量的标准品配制成的标液,两种方法测定出来的响应值差别还是比较大的,不过是用来做液相的,峰面积差别很大,用在ICP上我想也是同样的道理吧
第17楼2012/11/08
我们标液买的都是国家材料与电子测试分析中心的标液,原始都是1000ppm,稀释后做称工作曲线的
第18楼2012/11/08
一次就12套成品
爆发吧,小宇宙
第19楼2012/11/09
我这边测试nist2582测试结果185ppm,信背比才:0.76。
第20楼2012/11/09
我是针对你的样品说的,不是你的标液,我表达能力就那么差啊?唉!
