  • liuwei10987
    第11楼2012/11/07
    稍微变一下梯度,再分别进空白和样品,看看出峰时间还一样不。
  • houjjun
    第12楼2012/11/07
    我也碰到过类似现象,后来换了检测池好了,具体故障也没搞明白,反正问题是解决了
  • 沧海落叶
    第13楼2012/11/08
    是不是仪器中有残留,你是手动还是自动进样器。不接柱子,用水和乙腈冲洗下。
  • xiao_case
    第14楼2012/11/08
    很有可能是流动相的问题!也有可能是你配置的流动相和你的进样流动相浓度有偏差。。。如果是仪器问题,建议换双通,60度温水冲洗管路2个小时。。。卸下进样针,超声清洗。。。
  • houjjun
    第15楼2012/11/08
    要不就是水的问题,要不就是有残留,进样阀、色谱柱或是其他地方
  • jiaodandan
    第16楼2012/11/08
    如果每一针都有峰,那就不用理它好了,扣除空白积分!
    我比较怀疑你的试剂包括水!
  • lyphard508
    第17楼2012/11/08
    想问下你换的第二根柱子之前做过此项目吗?如果做过,多跑几针流动相,如果峰面积有减小的趋势,可能柱子内本身有残留。如果没做过,先重配下流动相不进针空跑方法,如果还有,则换溶剂试试,再有,就把系统好好冲冲。注意一点就是做这些测试的时候,不要配样品,避免交叉污染,所用器皿,包括滴灌,都尽量使用玻璃的。
  • yuanrui82
    第18楼2012/11/08
    怀疑是流动相梯度更换引起的基线波动。
  • onlylucky
    第19楼2012/11/08
    未必是检测器的问题?我用乙腈正冲、反冲了流通池,但还是有峰,跟没冲一个样。
    houjjun(houjjun) 发表:我也碰到过类似现象,后来换了检测池好了,具体故障也没搞明白,反正问题是解决了
  • houjjun
    第20楼2012/11/08
    你停泵走一下,看结果如何。一个一个地方的排除吧
    onlylucky(onlylucky) 发表:未必是检测器的问题?我用乙腈正冲、反冲了流通池,但还是有峰,跟没冲一个样。
