蓝是那么的天
第11楼2012/11/10
DB-5的新柱子我一般是50度保持2分钟,5度升到300,保持30分钟,做3个循环后升到325,做两个循环。
爆发吧,小宇宙
第12楼2012/11/10
哦。
steven
第13楼2012/11/10
升325有点高了吧,你在325保持多久,DB-5最高才325啊
symmacros
第14楼2012/11/10
确实强烈不推荐,有的厂家的柱子这样的话,可能已经坏了。
第15楼2012/11/10
325是DB-5ms恒温可以到达的温度上限,350是程序升温可以到达的上限,这个温度不能时间保持过久。
tang566
第16楼2012/11/11
老化HP-5MS色谱柱的方法(测邻苯):50度保持2分钟,5度每分钟升到200,保持30分钟,5度每分钟升到250,保持30分钟,5度每分钟升到310,保持60分钟,做2个循环.
第17楼2012/11/11
在老化色谱柱时,进几针甲醇或丙酮,效果会更好。
第18楼2012/11/11
测邻苯(HP-5MS柱子)我就按照平时测定的条件老化一下,但终温保留时间长一点,例如60度开始,5或10度升温到280度或300度,保持30多分钟。很简单。
第19楼2012/11/11
这是安捷伦教材提到的新柱子(HP-5MS)老化办法:程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次无论何种方式,载气必须充足
第20楼2012/11/11
哦,那你325一般保持多久?
