yahoocar
第52楼2012/11/14
楼主,牛啊 HF都敢泡炬管,如果连续这样做,炬管会越来越薄的!最后就坏了!
从你的描述中,可以确定光学感应元件没有坏,就是一个光纤头脏了,或者融化了!把它剪掉就行了 ,有1米多长,少一点没啥!
你那瓶子里的东西好像前处理不好,都有东西析出了!不知你做什么元素?
炬管平时脏了,用王水泡一下!看了你的照片可以建议你用硫酸煮一下,然后加点双氧水,你那肯定是C积多了!没啥危险的,这种方法可以把塑料全消解了!我经常这样做!不要用超声波,很容易把炬管超碎!用刀刮,风险太大!
瓦立安的ICP总体上来说,很容易烧炬管的,不过也有人可以接炬管的300一根,效果不如原装的好!但也可以凑活的用!
依风1986
第54楼2012/11/14
300块一根实在是太山寨了吧?还有论坛同志都异口同声说瓦里安相对其他品牌ICP容易烧矩管,那么是不是设计上缺陷?现在安捷伦已经收购了瓦里安了,新产品比如710我们在用,听大伙说,我是不敢空烧,每次点火后都是放进纯水中,不知道安捷伦对这款仪器有没有技术上的革新?
砂锅粥
第56楼2012/11/14
我倒是没泡过HF。前处理每个样品都过中速定性滤纸的,可能里面含有一些树脂之类的有机物,摇匀之后静置就会出现絮状物。
硫酸加双氧水煮感觉有点危险,之前曾经用双氧水处理一些有机样品发生爆炸,有阴影。一般我比较少用超声,个人也是不太建议用超声,刀片刮还好,不危险哦。
请问那个光纤头在哪里?能否有图片看看?
砂锅粥
第57楼2012/11/14
300块那是修炬管的价格,新炬管肯定不止。听他们家的工程师说,只是换了个LOGO,跟瓦里安710一模一样,不过软件可能升级了。工程师也说不能空烧,会烧炬管的。但是今天用一个已经严重凹进去大概1/4的炬管点火,明显看到火焰都被凹进去的地方挡到有点变形了,居然没把炬管烧坏,看来瓦里安的炬管也还是挺耐烧的,好矛盾啊。
tang566
第58楼2012/11/14
将炬管放在硫酸里煮,硫酸溶液的浓度是多少?加热板开多少度的温度,煮多久?
加双氧水时,是不是要待硫酸溶液冷却后再加,还是从加热板上取下后马上加,加多少毫升的双氧水?
