beyond1977
第11楼2012/11/14
其他元素的干扰,你可以多选几个波长,然后做加标回收,加标回收好的说明干扰小。
依风1986
第12楼2012/11/14
选择合适的谱线,主要是基体里面有其他元素干扰造成的
砂锅粥
第13楼2012/11/14
那应该也会存在很大的干扰,楼主看看谱图上是否在Pb的出峰位置或者旁边有其它峰的干扰?
Fe
第14楼2012/11/14
铜合金建议参考283的结果,一般铜合金220和217,405和283接近,但是220和217的结果比405和283高很多比如前者经常是200多,后者可能是几或几十,我以前稀释用MS做过大多数和283的结果比较一致。
爆发吧,小宇宙
第15楼2012/11/15
ICP-AES测试铁基质,无解呀。限值高还可以做做,限值低难做。
ldxinli
第16楼2012/11/21
同意上面的,可能用光谱干扰
第17楼2012/11/21
楼主的意思就AA了,单标搞定
chun870605
第18楼2012/11/21
铜里面的Pb,我们选取283为准
第19楼2012/11/22
这样比较好。
第20楼2012/11/22
用AA测单一元素是好,不过测很多还是全直谱图吧!
