三人行
第11楼2012/11/16
把醋酸水溶液换成磷酸盐缓冲液会好些。
tangtang
第12楼2012/11/16
是不是柱子用久了柱效下降了。
doublezho
第13楼2012/11/17
额,怎么不对呢?麻烦指点,是什么原因呢?谢谢
第14楼2012/11/17
新柱子,,才开始测这个样
第15楼2012/11/17
试试磷酸盐缓冲液。。乙腈的分离效果会不会比甲醇要好?
houjjun
第16楼2012/11/17
我感觉这个显示的数据和谱图上的对不上,这有些问题。峰应该是那两个大一点的
第17楼2012/11/17
一般乙腈的洗脱能力比甲醇强,要换成乙腈,乙腈比例应小于甲醇。
第18楼2012/11/17
如果说吧样品前处理做好,减少杂质出的色谱图会好点吗?
第19楼2012/11/17
我现在纠结的问题不是这个了。。。。是如何能将这两个峰分的更好。。。。
第20楼2012/11/17
我前面回过一个解决这个问题的贴,可以参考下
