tang566
第11楼2012/11/17
你有两个升温程序,快的和慢的升温程序的起始温度都是一样吗?还是快的那个升温程序的起始温度会低点?
蓝是那么的天
第12楼2012/11/17
PBDE的同分异构体比较多,只是保留时间有轻微差异,质谱图基本一致。
cxyatxy
第13楼2012/11/17
是不是色谱柱用的太久呢?老化一下或换个新柱
wumuxi
第14楼2012/11/18
[quote]原文由 tang566(tang566) 发表:你有两个升温程序,快的和慢的升温程序的起始温度都是一样吗?还是快的那个升温程序的起始温度会低点?[/qu起始温度都是100度,速率一个是4度每分钟,另一个是6度每分钟,最后都是300度保持3分钟。
第15楼2012/11/18
色谱柱刚用一个多月,由于出现联峰现象后有老化过,可是结果还是不好
第16楼2012/11/18
大侠,昨天听了你的建议我把升温程序减慢了,但是结果是整体上只有一个峰,只是峰顶有一点点分叉,没有标曲中用原程序的峰明显,照理说应该程序升温越慢分离得越好,可是结果不是这样
第17楼2012/11/18
各位大侠,我今天换了一种标准物质的标曲,没有联峰的情况,这种情况是不是说明之前的标准物质有问题呢?
第18楼2012/11/18
楼主离子源温度多少?多久没洗了?
马克思的战友
第19楼2012/11/19
你这个程序升温太慢了,你提高柱初始温度试试。
爆发吧,小宇宙
第20楼2012/11/19
进样量太大也会出现这样情况。
