yuanrui82
第11楼2012/11/21
我的了解倒是恰恰相反。定性是定量的基础,没有定性,无所谓定量。定量是定性的更高一个层次。所以定量比定性要求严才对。
第12楼2012/11/21
不知道这个不严应该怎么样理解。药典上也没有硬性的规定保留时间的问题。
houjjun
第13楼2012/11/21
前半部分说的很对,为什么定性指标会高些,定性就是出峰的时间,这个受外界影响较小,这个指标容易达到,并不是最重要。容易达到的指标肯定会高些。如果系统稳定1%肯定没问题,有时甚至0.5%、0.3%、0.1%、0.05%,而定量0.3内就非常困难了。
第14楼2012/11/21
有个别的有要求。我在一个客户那碰到过做药品材料的要求定性0.075,定量0.1。这个当然不是药典中的规定是他们药厂的规定,进口仪器勉强达到,国产仪器远达不到
第15楼2012/11/21
哦,原来是我意会错了。定性是保留时间,定量是峰面积。峰面积确实比保留时间要难多了。多谢解惑!
第16楼2012/11/21
0.075%和0.1%确实很苛刻,我还没有做到这么低过呢。他们居然能做到,果然是高手!
第17楼2012/11/22
检测一般只要求定量,不要求定性,定性只作为参考,因为它好控制,一般不会出错
第18楼2012/11/22
我用自动进样器,仪器平衡的特别好,每个细节都特别注意是,而求样品还得简单些的才有可能做到,非常难
第19楼2012/11/22
是的,只有在实在无法定量的情况下,才会退而求其次来进行定性的。
风烟
第20楼2012/11/22
没有问题!因为您的流动相会发生变化,或是您的柱子了生了细微的变化.重要的是您的样品短时间(8小时)内的峰面积重现性没有问题就行.
