houjjun
第21楼2012/11/22
定性是参考是辅助,定量是最终要的结果的精密度和准确度
yuanrui82
第22楼2012/11/22
很好奇,他们把限度定那么低的目的是为了什么呢?
第23楼2012/11/22
还有一个品种,保留时间是5min左右时,做样时间也能差0.2min。这个呢?
第24楼2012/11/22
是的。受教了。
第25楼2012/11/22
他们的样品有很多干扰物,这样做会使得结果准确可靠
第26楼2012/11/22
上面不是说只有样品简单的时候才能做到那么低的限度,怎么他们复杂样品也可以做到?
第27楼2012/11/22
样品简单时是我用国产仪器做的,他们是进口仪器,要求高
第28楼2012/11/22
估计也是拿这个参数来筛选仪器的吧?
第29楼2012/11/22
可能是
风烟
第30楼2012/11/25
只要是能够进行定性\定量分析,就没有问题.但如果经常有这么大的差别,您还真应该好好检查一下,您的整个系统,因为短时间内的保留时间差别不应太大.
