xiongbb
第27楼2012/11/22
自动化固相萃取系统是通过电脑软件控制,所有的条件和参数都是预先设定,系统严格按照设定的程序进行工作,因此不会出现手工操作可能产生的各种人为错误。这个解决了样品的平行性;
关于交叉污染,目前主要通过以下方面解决:
1、样品通道和溶剂通道分离,没有交叉的可能性;
2、样品通道采用一次性样品管,其中的管路部分,可以采用淋洗液清洗,即达到淋洗spe柱的作用,又达到了清洗管路;
3、无样品针设计,不存在清洗管路外壁的现象;
4、样品之间管路相互独立;
主讲老师:您好!
我有以下问题:这么多样品处理量,怎么保证平行性和交叉污染?
xiongbb
第33楼2012/11/22
1)首先,系统采用了样品通道和溶剂通道分离的模式;
其次,系统采用了零死体积阀切换体系;阀体材料本身使用惰性材料;
再次,系统使用1次性,惰性材料样品管;
最后,样品经过的地方,可以使用淋洗液也经过,带走残留样品,保证无残留,无污染;
2)系统采用无阀计量泵,没有单向阀,材料由陶瓷、ptfe构成。泵体系可以实现连续加样,连续输送液体。
举个例子:同时按照10ml/min流速,跑10ml体积; 无阀计量泵只需要1分钟;而注射泵需要先吸入液体,然后才推出液体,2个过程,时间也消耗2倍。
从管路设计方面,系统不采用吸样针,无需清洗针的步骤,也大大节约了时间。
xiongbb
第35楼2012/11/22
关于工作过程中经常遇到的问题做一个解释:
1、自动化固相萃取仪器替代人工操作,效率问题:
以处理一个样品需要10min为例:
时间 | 样品量 | |
人工操作 | 8小时/天 | 48 |
单通道固相萃取仪 | 20小时/天 | 120 |
4通道固相萃取仪 | 20小时/天 | 480 |
8通道固相萃取仪 | 20小时/天 | 960 |
