xiongbb
第37楼2012/11/22
全自动固相萃取仪器的评价指标:1、技术参数:a 特别注意一点,不是技术参数越强大越好。比如有些固相萃取仪器流速范围0.1-100ml/min,没有必要,经常使用的流速范围10以内足够;2、兼容性:对于固相萃取柱的兼容性;3、扩展性:是不是具有串柱功能,是不是具有自动定量浓缩功能等;4、操作方式:工作站是不是使用方便,曾经有过客户采购了仪器,发现不会用。5、售后服务:这个不多说了,使用过仪器的人员都了解,如果售后跟不上,很烦躁。6、成本:目前固相萃取仪器,进口仪器的价格是国产仪器的2倍左右。当然如果不差钱,就无所谓了。
sally0326
第38楼2012/11/22
xiongbb老师,您好我想了解下:这个仪器支持大体积上样么?大体积上样的时候怎么上的?有什么优势呢?
gggrn
第39楼2012/11/22
xiongbb老师,您好我想了解下:贵公司的萃取仪上样过程是怎么样的呀?定量精度是多少?我们单位几年前买的仪器,上样的那个针(不知专业术语叫什么)很容易坏,换一个成本很高呀
第40楼2012/11/22
上样过程,是样品倒入样品管,然后在软件过程中使用空气把样品压入固相萃取柱。无进样针。也无需重复洗针。目前是全部加样,不存在定量精度的问题。所以就是全部的都会加入萃取柱,
第41楼2012/11/22
支持大体积上样,兼容0-5000ml的上样量,上样过程使用软件直接输入参数即可;优势:采用无阀计量泵上样,连续上样。比常规注射泵上样速度快1倍。采用无单向阀设计,抗污染能力强。
第42楼2012/11/22
xiongbb老师,您好我想了解下:您的仪器看起来很实用呀,效率高,又没交叉污染,又是触摸屏的,那有没有什么缺点呀,比如会不会特别贵
第43楼2012/11/22
关于选择仪器,选择合适自己使用的,前面文章也列举了各个厂家的品牌,根据自己的实际需要选择合适的仪器。楼上也写了关于仪器的评价指标。相比进口仪器,国产的仪器合适很多。
yan3415
第44楼2012/11/22
非常实用客观,收之!
三人行
第45楼2012/11/22
主讲老师:您好!我想知道对于不同的样品怎样选择萃取方法?有什么指导原则?
zyf0411
第46楼2012/11/22
xiongbb老师,您好请问这款仪器有没有配氮吹来方便样品的浓缩?
