zhangxianghui15
第11楼2006/05/26
把载气关了 压力不为零 并不能说明漏气 恰恰说明了 你的气源到机器这段管路不漏气
zdndxy
第12楼2006/05/26
EPC如何检查
zchynjc
第13楼2006/05/26
先开氢气10分钟后再开空气点火.
沧海一声笑
第14楼2006/05/27
尾吹的原因吧
zhishan
第16楼2006/05/27
检查是否检测器那端的柱子有没有装好!重新安装一下再度试试!!!
msj
第18楼2006/05/27
仪器故障,找人处理.
第19楼2006/05/27
作分析的人也不是全能的,找人处理.
第20楼2006/05/27
强烈同意
ycmirror
第21楼2006/05/27
检查空气、氢气压力,可能是压力不够
浪迹天涯
第22楼2006/05/27
首先需要强调的是,空气流量是要大于氢气流量的才是,并且初步定为10:1,这氢气流量比空气流量大这么多,怎么可以点的着火,不完全燃烧啊!还有,流量不稳,可能是气体发生器要修理了,要不换个气瓶试试,再不行只有叫Agilent的维修了,如果是不到一年的机器,他们是会免费上门修理的.不用白不用,有问题就要找他们,花这么多票票买的机子一定要用得好才行!
