秋月芙蓉
第11楼2012/11/22
标准物质加标?试试标准加入法
tang566
第12楼2012/11/22
楼主是用的NIST 2582参考样品做的吧
第13楼2012/11/22
我的微波消解仪的方法:功率800W 温度120度 升温时间 5min 平衡时间 5min功率800W 温度160度 升温时间 5min 平衡时间 5min功率800W 温度190度 升温时间 10min 平衡时间 15min试剂:10ml硝酸,称样量:0.1g我只测了铅、铝和锌结果Al 9635PPM 回收率: 96%Zn 6131PPM 回收率:102%
依风1986
第14楼2012/11/22
咋没看到你的铅了?
第15楼2012/11/22
楼主的标题是 怎么测粉煤灰中的硅铝铁钙镁我就没给出铅的值
第16楼2012/11/22
2582消解总铅可有什么号方法?
第17楼2012/11/22
消解2582中的铅时,也是用我给出的这个方法,回收率有点低,在78%-85%之间。
第18楼2012/11/22
基本效果都很差啊!
第19楼2012/11/22
是啊,但很多实验室都做的不理想,但有的同行讲,同一样品溶液用ICP测的回收率是80%,但用AAS测就能达到90%。我没实际验证过。
第20楼2012/11/22
之前听MATTEL BRUSE LIU 也 说过?可惜没AAS,同时也没用过!
