beyond1977
第32楼2012/11/27
和样品浓度差不多的QC检查下来没问题,应该就没什么问题。这样做和单用QC样做单标测试是相当的。
依风1986
第33楼2012/11/27
我觉得还是注意下,比如强度的变化!
砂锅粥
第34楼2012/11/27
以前我用ICP也是只拿来测样,结果准不准都不知道怎么衡量。确实有很多东西需要学习的,希望以后多交流。
第35楼2012/11/28
QC样品做下来结果差不多,那就是说明强度没什么变化。
小幸福
第36楼2012/11/28
是的呢,我现在面对的就是这样的问题。我们测定的都是未知样,虽然加了标准样,可是还是有的标准样的结果和给定的值对不上去,能否给点建议呢?谢谢
第37楼2012/11/28
应该是这样的
第38楼2012/11/28
请问用什么型号的仪器?
第39楼2012/12/07
erwangxu
第40楼2012/12/07
我们实验温湿度基本恒定,拿新配的标液标定旧曲线,结果合格就继续使用,不合格再重新做标线。
第41楼2012/12/07
请问标定几个点?
