  • 才哥
    第12楼2006/09/13
    虽然XRF给出的检测值能到几个ppm甚至是0ppm,那并不代表他就准确.也不是说检测限就那么低.
    对于塑料样品,XRF的实际检测限是10ppm左右.因此,比如说当一个塑料样品的Pb元素XRF扫描结果为1ppm,我们不能认为它就真的只有1ppm,可能有2ppm,3ppm^^^^因此这种时候,我们一般认为其Pb元素含量小于10ppm就ok了.
    同样,对于金属样品,XRF的实际检测限大概为50ppm.金属样品与塑料样品的检测限存在这么大差别,是由不同材料的感应度不同而引起的.这也是为是什么检测 一个塑料样只要3,4分钟,而检测一个金属样要7,8分钟甚至十几分钟的原因.
    目前XRF测塑料样还是很准确的,Pb,Hg,Cd元素对比ICP的结果偏差范围已经很小.而对金属样还只能认为是定量,偏差较大.
    限于仪器的工作原理,XRF对Cr(6+)和PBB&PBDE还不能识别,而只能分析Cr元素和Br元素的含量,这可以说是XRF的应用于RoHS检测的最大缺陷.
  • soviajhong
    第13楼2006/09/16
    楼上各位的发表都很好,我实验室马上将进来一台XRF, 是用来半定量测量ROHS六元素的含量的,因为较快速所以适合工厂使用,当有不能判定的时候需用ICP或ASS测量才能更进一步判定
  • jenny_ma
    第14楼2006/09/20
    希望有人能提供更多的XRF的信息。谢谢
  • jenny_ma
    第15楼2006/09/20
    请问XRF的准确性如何?测量的准确性跟什么因素有关?
  • lsyzsdx
    第16楼2006/09/20
    含量是多少就是ND呢?
    asia800128 发表:XRF,不能算是一种精确测试,算是定性,在作ROHS检测的时候,如果元素是ND的,它是可以确定的
  • 才哥
    第17楼2006/09/21
    塑料10ppm以下,金属50ppm以下
  • zhwxlba00
    第19楼2006/09/22
    那是所有的材料都可以用XRF检测吗?比如固体和液体,再比如PCB板如何检测?
    Soviajhong 发表:楼上各位的发表都很好,我实验室马上将进来一台XRF, 是用来半定量测量ROHS六元素的含量的,因为较快速所以适合工厂使用,当有不能判定的时候需用ICP或ASS测量才能更进一步判定
  • bearcam
    第20楼2006/09/29
    Cd<70PPM肯定合格,>130ppm肯定不合格,其他以次类推。中间的再用化学方法精确测定。
  • bearcam
    第21楼2006/09/29
    都可以测,PCB板测试很简单,只要把PCB板放到光头下,分别在有铜箔的区域和无铜箔的区域测试就可以了,不放心的话多找几个点测一下(我就是做PCB的,我一直这样测)
    zhwxlba00 发表:那是所有的材料都可以用XRF检测吗?比如固体和液体,再比如PCB板如何检测?
