砂锅粥
第11楼2012/11/24
完全是因为我,不关质量问题。是我不小心碰倒在实验台上的它,然后又非条件反射的去“救”它,碰到实验台边缘,然后就身首异处了。
依风1986
第12楼2012/11/24
原来如此啊!
windhengheng
第13楼2012/11/30
悲剧
jiangwibo
第14楼2012/11/30
忙昏了,边过滤样品,边抽空过来点火,矩焰正常点燃,OK忙跑过去搞过滤。过滤好了一看,蠕动泵正常运作,透过观察窗,总觉得尾焰有一点点儿红,貌似以往待机跑去离子水没这么明显呀。再仔细看下,泵管没吸液!堵了?心里有点儿恼火,大呼倒霉。不甘心,还用手弹了两下吸液管前段,浸到水里,有水浸入呀,但就是不吸液。又仔细看了下泵,晕倒,泵管前段是压好了,后面那段掉空里了。赶紧停泵,重新把进样的那根装了下,再开泵,OK了!还好没关机,不然又要等45分钟才能测样。
第15楼2012/11/30
呵呵。忙的时候可能就是这样理不清头绪了
chun870605
第16楼2012/11/30
配标液一定要头脑清醒!!!!!!
第17楼2012/11/30
试过抽风没打开,房间一股硝酸味..........试过仪器上方的塑料盘没拿下来(我们关机后会拿个方形的塑料盘放在icp排废气口上,防止有老鼠钻进去),结果一股烧焦的味道..........试过.......试过..........
第18楼2012/11/30
方形的塑料盘放在icp排废气口上,防止有老鼠钻进去?楼主实验室闹鼠害吗?有这么严重啊!
紀安
第19楼2012/11/30
经常头脑不清醒的人路过……现在配备标准液都再三检查清楚。由其是涉及多种标准混合的标准液。
sasha
第20楼2012/12/02
呵呵,自从那次之后再没犯过同样的错误了!谢谢你!
