lisa_chin
第11楼2012/11/24
是的,样品都定容至25ML,但是不加标样品浓度都为负值,这种情况还能计算回收率吗?
yang_qingwen
第12楼2012/11/24
微波消解仪要求样液的最小体积是多少?你往消解罐中补水了吗?
第13楼2012/11/24
最少不得少于5ML,没有补水。
第14楼2012/11/24
没有补过水,是不是要补水呢?要求不少于5ML.
第15楼2012/11/24
楼主的标准空白和试剂空白都高,所以样品容易出负值。用3%硝酸加到消解罐中,摇荡一会,然后测下吸光值,看是多少?同法测下容量瓶。
第16楼2012/11/24
就是说看看消解罐和容量瓶是否有污染是吗?
秋月芙蓉
第17楼2012/11/25
当然不行,排查实验失败的原因。空白为何这样高?
第18楼2012/11/25
是啊,空白高了数据就没法看了。现在就是要查空白高的原因。如果可以,你自己全面地检查下从消解到上机测定这段过程中可能受到污染的环节。要逐条排查,跟警察抓罪犯一样
ldgfive
第19楼2012/11/25
应该从消解液的颜色、澄清程度就可以得到样品消解是否完成
wangjunyu
第20楼2012/11/25
线性太差了
