lisa_chin
第21楼2012/11/25
因为只是优化条件,还没测定样品,所以就将就一点,差一点就差一点了,但这对测定的空白吸光度有影响吗?
第22楼2012/11/25
一般可能会是哪些原因造成的呢?试剂也换过了,消解罐泡过,容量瓶和移液管每天用完都用体积分数为20%的硝酸溶液泡,是不是标准曲线有问题?
第23楼2012/11/25
明天试试,又来向你请教。。。。会不会是因为泡玻璃器皿的硝酸用的时间长了,里面本身含很多镉,不能把玻璃器皿泡不干净了?用的是体积分数为20%的硝酸。
第24楼2012/11/25
我消解出来的消解液已经澄清了,颜色稍微有点黄色,这个算消解完全了吗?还有一个问题,赶酸一般赶多长时间,如何判断酸是否赶尽了呢?
yang_qingwen
第25楼2012/11/26
我猜测不来啊,兄弟!要想知道什么是什么,只能用数字说话。你可以取来上机测一下AbS就知道了。但我觉得还是要看清洗以后要使用的器皿中的Abs更为相关。
wnnzl
第26楼2012/11/26
首先要弄清楚你消解的是什么样品!!才能决定你加多少酸,4+1的酸如果能够的话,无需5+2,不赶酸酸的浓度都快20%了,肯定不行。
huangza
第27楼2012/11/26
我觉得应该优化仪器条件,镉的灵敏度应该很高的啊
ldgfive
第28楼2012/11/26
我消解出来的消解液已经澄清了,颜色稍微有点黄色,这个算消解完全了吗?还有一个问题,赶酸一般赶多长时间,如何判断酸是否赶尽了呢?[/quo有一些样品消解后,是有一点发黄的,没有问题
第29楼2012/11/29
测了消解罐和容量瓶的吸光度,0.009几,和标准曲线空白点的吸光度差不多。。。
第30楼2012/11/29
