ldgfive
第11楼2012/11/25
感觉标准曲线线性太差了,这样的标准曲线能用吗
秋月芙蓉
第12楼2012/11/25
灵敏度与线性不是正比关系。3ppb能产生0.4abs,不错了。看看这里的分享http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
815121yqxx
第13楼2012/11/25
当然是不能用了,要是能用我难道是在这里显摆不成?我这发的是求助帖,不是展览贴
狼牛牛
第14楼2012/11/25
可能也和仪器有点关系吧 我一般曲线最高点做的是2ppb 所以最低点是0.1ppb 感觉没啥问题呢
zsj201204
第15楼2012/11/25
弯曲了,配低的再试试
悠旸
第16楼2012/11/25
仪器的灵敏度很不错,重复性也很好。要想线性好降低曲线浓度或改为进样10微升或用峰面积拟合。
第17楼2012/11/25
你可以从以下方面排查:1、标准溶液配制过程2、仪器的升温程序员是否合理3、进样过程是否有问题
第18楼2012/11/25
发现总是第一点和最后一点低,中间三个在线上
第19楼2012/11/25
配低的了,效果不行啊
第20楼2012/11/25
应该还是哪里不对,原因还是没有找到
