会飞的猪猪
第21楼2012/11/27
配制标准溶液滴当然不行撒,如果是配制这个浓度滴溶液,那么直接就是称取1g溶解到1L即可滴
第22楼2012/11/27
除非楼主滴说法有误撒,如果配制标准溶液滴,按照槽滴方法配制后还得标定,不然浓度不准确滴
houjjun
第23楼2012/11/27
对头
第24楼2012/11/27
说的是,但现在这个确实有难度
hza123
第25楼2012/11/27
标准品是溶液如果是纯品的话,最好称量配置浓度,虽然麻烦但是准确,不过也可以查其密度用体积配置,纯品密度百度下应该不难查到。
东风恶
第26楼2012/11/28
非常赞同您的观点,个人认为量取体积误差大。
雪妖
第27楼2012/11/28
称重吧,这样比较精确,但是也要注意液体的挥发性对天平有没有腐蚀。
第28楼2012/11/28
哈哈,终于想到一起了撒
第29楼2012/11/28
那就按照不准确滴国标配制撒,又不是配制标准溶液滴
第30楼2012/11/28
哈哈,如果配制标准溶液滴话,估计还是不行滴
