wflych
第11楼2012/11/30
我单通氢气,氢焰喷嘴下面,柱接头,测了,有氢气,还不小,说明转化炉里有氢气
秋醉虞阳
第12楼2012/12/01
信号模块出问题了?机子显示屏出峰是否正常
xiao-jin
第13楼2012/12/01
那可能是检测器被污染了,或者是你的氮、氢、空调整不对。点着火后调不到零,应该与检测器或者是气源有关。
第14楼2012/12/01
楼主试试,转化炉不要升温,或者短接转化炉,再看看火点燃后基线是否可以调零。
阿宝
第15楼2012/12/01
点着火后 基线是不是特别的高? 会不会是火焰过大的问题?
第16楼2012/12/01
流量什么的,我都测了下,没啥问题,都是以前用过的,火焰大基线不会冲顶吧
第17楼2012/12/01
谢谢大家的建议,出峰乱和不能调零,我想也可能是气源的问题
zhongyao0601
第18楼2012/12/01
我认为这个问题的原因是检测器积水了,你打开FID检查检查。现在天冷,有些设计不够好的机子,很容易I积水。你用的是哪家公司什么型号的仪器?
第19楼2012/12/01
如果信号不可调节 应该和气源关系不大,除非是用甲烷等高响应的气体做载气,但是这种可能性很小 很少有烷烃气体的估计还是 检测器这一块的故障
雨木霖
第20楼2012/12/03
有可能就是甲烷转化炉的问题。。。
