依风1986
第11楼2012/12/01
1.激发的铁离子吸收了Pb产生的发射光谱?这个不是很清楚
2.铅是作为合金元素加入铜,铝,钢中的话才是ROHS中规定的可以豁免,若是杂质也是不可以的,一般对应豁免要求是铜合金40000ppm,钢合金3500ppm,铝合金是4000ppm,一般作为实验室只对测试样品的结果负责,实际情况客户还是要有保证书或者声明承诺此样品是铜合金或者铝合金或者钢合金之类的,否则单凭口头承诺是不行的。个人见解。
yechen1984
第17楼2012/12/03
是的,我们与客户的往来邮件都保存下来了,必要时附在报告后面,就是作为他们的书面承诺的。
