【四季风】
第11楼2012/12/04
标准更新还需有一过程.........
夕阳
第12楼2012/12/04
滞后才正常,不滞后就不正常啦!
yang_qingwen
第13楼2012/12/05
既然安老师都这么说了,那咱就认了吧,哈哈
wlh_2001
第14楼2012/12/05
只要是没有新的标准出台,用旧的也是认可的。
喝一碗凉茶
第15楼2012/12/05
国标不可能是最新的,只能是实用,适应性强。因为国标面向的是整个国家,如果太新太先进,很多人都不能按国标方法做了。那国标定了也没意义。
wlzqq80
第16楼2012/12/06
理论上讲 国标是一个统计性的方法,适合于绝大多数实验室条件和实验室水平。但是现在的很多国标因为不作为和不重视,的确已经滞后很严重,所以现在的大部分实验室实际上的工作都只是参考国标,这一点质量控制和实验室在国内已经心照不宣了···
第17楼2012/12/06
桌子下面少个八
第18楼2012/12/09
标准滞后这种现象是肯定存在的。从仪器分析进程来看,一般是先有新仪器,后有再加应用这种仪器的标准,而不是先有标准再根据标准去发明仪器。
kennyking
第19楼2012/12/19
如果就是做水,可以征得委托方同意,参照别的标准啊,比如水中铅,我不按GB 7475做,可以按GB/T 8538-2008做,就可以石墨炉了。
第20楼2012/12/20
谈何容易!
