houjjun
第11楼2012/12/06
问题1:纯化分离常用的色谱柱有哪几种?
答案:flash柱 |Venusil XBP 系列高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相填料[/url] | Venusil XBP C18高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相制备填料[/url] | Venusil MP 系列高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相填料[/url]|Venusil ASB系列制备填料 | Venusil HILIC系列制备填料| Promosil系列制备填料 | Durashell系列制备填料 | Innoval 系列制备填料
问题2:纯化HPLC与分析HPLC的区别是什么?
答案:用于分析的就是普通的高效液相色谱仪,主要的配置就是根据不同需要选择的泵(包括三元的、二元的、四元的等),柱温箱,检测器,进样器(自动的,手动的),可选的包括脱气机和控温装置。 用于纯化的叫做制备液相,原理和普通的液相相似,不过他的泵叫做制备泵,他比普通液相多了几个模块,制备池、馏分收集器。高通量收集软件等。 还有就是在柱子方面的不同,普通的HPLC柱子一半比较细,制备液相的柱子是专门的制备柱,比较粗,当然这是在外观上看的。
一种是高效液相制备法一种是高效液相分析法
问题3:
答案:
问题4:
答案:
dahua1981
第12楼2012/12/06
………………………………分HPLC……………………………………………………纯化HPLC
目的……样品组成的信息通常研究大部分或全部样品组成……纯品的回收通常只对一种或几种样品组分感兴趣特征
……进样量仅够检测用即可…………………………………尽可能加大进样量以生产最多的纯品
…………反相HPLC最方便…………………………………………正相HPLC最方便
…………柱内径1~5mm ……………………………………………柱内径1~10cm或更大
…………柱填料5um 或更小………………………………………柱填料7um或更大
…………HPLC泵最多提供10ml/min………………………………HPLC泵提供》10ml/min
…………进样量通常不是问题……………………………………进样较难,需多加注意
…………为最大灵敏度选择检测条件……………………………为降低的灵敏度选择检测条件
…………样品在流动相中的溶解度通常不重要…………………样品在流动相中的溶解度非常重要
…………流动相挥发性不重要……………………………………流动相应是挥发性的,禁用不挥发性添加剂
houjjun
第14楼2012/12/06
正好碰上了,把字的颜色改了一下,改完了也想起了
houjjun
第19楼2012/12/06
问题1:纯化分离常用的色谱柱有哪几种?
答案:Flash柱/Venusil XBP 系列 | Venusil XBP C18系列 | Venusil MP 系列|Venusil ASB系列 | Venusil HILIC系列| Promosil系列 | Durashell系列| Innoval 系列
YMC Chiral Prep CD ST/PM制备柱 /XBridge OBD 制备柱/Atlantis OBD 制备柱/SunFire OBD 制备柱/XTerra OBD 柱/PeptideSeparationTechnology OBD 制备柱
