灿烂的笑容
第28楼2012/12/06
问题2:纯化HPLC与分析HPLC的区别是什么?
答:
用于分析的就是普通的高效液相色谱仪,主要的配置就是根据不同需要选择的泵(包括三元的、二元的、四元的等),柱温箱,检测器,进样器(自动的,手动的),可选的包括脱气机和控温装置。分析HPLC:样品组成的信息通常研究大部分或全部样品组成,进样量仅够检测用即可,反相HPLC最方便,柱内径1~5mm,柱填料5um 或更小,HPLC泵最多提供10ml/min,进样量通常不是问题,为最大灵敏度选择检测条件,样品在流动相中的溶解度通常不重要,流动相挥发性不重要。分析HPLC一般流速小于5ml/min。
用于纯化的叫做制备液相,原理和普通的液相相似,不过他的泵叫做制备泵,他比普通液相多了几个模块,制备池、馏分收集器。高通量收集软件等。还有就是在柱子方面的不同,普通的HPLC柱子一半比较细,制备液相的柱子是专门的制备柱,比较粗,当然这是在外观上看的。纯化HPLC:纯品的回收通常只对一种或几种样品组分感兴趣特征,正相HPLC最方便,尽可能加大进样量以生产最多的纯品,柱内径1~10cm或更大,HPLC泵提供》10ml/min,进样较难,需多加注意,为降低的灵敏度选择检测条件,样品在流动相中的溶解度非常重要,流动相应是挥发性的,禁用不挥发性添加剂,柱填料7um或更大。纯化HPLC一般流速大于30ml/min。
