cinderella----
第41楼2013/01/06
对。我们做的样品汞含量很低,仪器只做了低浓度的曲线。之前做一些油墨样品的时候称样品量比较大,仪器就有提示自己停了,后来才知道是这个原因。减少称样量后,就米有再出现过啦
yangchengh
第42楼2013/01/13
原子荧光测汞还是很不错的,只是要注意赶酸不能太彻底,否则会造成氢反应不能进行,结果没信号,用ICP和ICP-MS高温会使汞蒸气挥发,结果一般都会偏低
envirend
第43楼2013/01/14
能否分享一下消化方法呢?谢谢
timstoicpms
第44楼2013/01/14
这句话咋个理解?元素在ICP离子源内完成挥发、原子化、离子化,是正常流程啊。
第45楼2013/01/15
因为汞是冷原子,很容易蒸发,在等离子电火焰中,那么高的温度,汞早蒸发了,随着吸峰罩都排出去了,我们用原子荧光测出来的汞比用ICP和ICP-MS测出来的都会高,我们是做玩具和杂货中的八大
第46楼2013/01/15
按照国标上的方法就可以,是湿法消解的,我们也是做的食品中的,和AS的消解方法一样,消解后的样品可以既用来测AS,又用来测Hg,还有一定要注意还原剂和载流液一定要现配现用
第47楼2013/01/15
就是GB5009,具体的加酸量不太记得了,不好意思,一年时间没做了
第48楼2013/01/15
你们原子荧光分析的看来不错,不知道你们用的是什么地方的盐酸? 一般盐酸中都存在汞,导致结果偏低。
第49楼2013/01/15
不好意思,具体品牌我不记得了,因为一年没做了,是进口的,优级纯,效果还可以,汞的空白也合适,之前用过一家国产的盐酸,也是优级纯,但是经常导致汞的空白荧光值偏高,一般我们是汞的空白萤光值低于一千都可以接受,毕竟日光灯的影响是不可避免的
第50楼2013/01/15
Hg蒸气被排风罩抽走,这个解释很牵强。雾化器吸入的溶液,在8000-10000度等离子焰中只需要3-4毫秒,瞬间完成:去溶(脱掉水合离子)、蒸发(例如 Fe2+ Fe3+ Hg2+离子)、原子化(Fe Hg)、被电离(都带上一个正电荷 Fe+ Hg+)、进入采样锥、截取锥。
